Посмотрел, что имеем: контакт SLP_S3# (W1) через резистор 8.2кОм
контакт SLP_S3# (W1) через резистор 8.2кОм подтянут к дежурным +3.3VSB, поэтому на нём лог.1 всегда;
контакт SLP_S5# (AA1) имхо идёт сразу на мульт LPC47M997 и на нём лог.0 - правда значение периодически меняется от 0.4 до 1.4В, но в любом случае меньше 2В, поэтому будет справедливо считать за лог.0
Кривые гигабайтовцы и здесь накосячили: поленились делать полную маркировку групп контактов на ЮМ, сделали только контрольные метки - так вот контрольная метка "Y" нанесена прямо напротив группы контактов "W". :)
Что-то наводит меня на мысль о дохлости мульта.
Михаил, ваше мнение?
Gigabyte GA-8IPE1000-G rev4.1 не включается с кнопки.
