trafuas 7 Май 2009 - 12:27
1.R21 и R22 (на схеме почему то L10 ) с номиналами 1,5 кОм и соотв. плату под ними возле микрухи KA7500B
номинал не 1,5 кОм а 15кОм ! напряжение смещения на базах транзов
2.заменить ka7500b
1. Номинал сопров именно 1,5 кОм! Оба звонились именно так, а на одном даже по маркировке немного видно было.
2. Впаял панельку и пробовал ставить рабочую S494P с другого блока - результат тот же
pology 7 Май 2009 - 13:22
Обрати внимание на С30, а лучше замени без разбору.
Заменил, был немного вздут со стороны выводов. Не помогло, сопры по прежнему греются...
Yarun 7 Май 2009 - 19:46
В первую очередь заменить С12 !!!
Дежурка только от того в норме, что через стаб Q15 идёт! А 27,2в много, около 22 должно быть.
Дежурка то понятно, что идёт через стаб Q15. На С12 грешил сам, но после замены не изменилось ничего
Ivan Ivanovich 7 Май 2009 - 16:26
А не греется ли в дежурном режиме KA7500? А вообще, по-хорошему, заменить на время эксперимента KA7500 и Q8, Q5 на заведомо рабочие и проверить резисторы на нагрев.
КА7500 немного теплая становится, Q8 и Q5 прозваниваются нормально, врятли это они, хотя все может быть... Сегодня попробую заменить, посмотрим, что получится. Но думаю врятли они... Что то есть еще там...
