Не хочет включаться от кнопки, все необходимые проверки сделаны - выявлено что на дальнем от ШИМа полевике питание всего 0.5. ШИМку менять? или что-то ещё посмотреть?
Гениальное определение для полевика - дальний от шима.
И при чем здесь шим, если от кнопки не включается?
А принудительно включается? А кварц меняли? А напряжение меряли на джампере повер он?
Как раз для Вас написано в теме о ремонте матплат или как задавать вопрос
