Не хочет включаться от кнопки, все необходимые проверки сделаны - выявлено что на дальнем от ШИМа полевике питание всего 0.5. ШИМку менять? или что-то ещё посмотреть?
Гениальное определение для полевика - дальний от шима.
И при чем здесь шим, если от кнопки не включается?
А принудительно включается? А кварц меняли? А напряжение меряли на джампере повер он?
Как раз для Вас написано в теме о ремонте матплат или как задавать вопрос
принудительно включается (как же я тогда напряжение смог померять)на повер он 3,5 на резет столько же. Кварц? какой? их там аж 3 штуки.
часовой (цилиндрик такой), обычно возле батарейки, да и саму батарейку проверь
кварц менял, батарейка в порядке. Что дальше?
Принудительно включается - загружается или нет?
Попробуй мультик поменять.
принудительно включается но негрузиться и на POST-карте 00, мультик менял в первую очередь.
Ну тогда асусовская микруха возле джамперов, точно название не помню или южный мост.
