Для Asus а POST E0 - это
11 Июн 2009 - 15:48
Сказочник
27403
1742.14
Для Asus'а POST E0 - это в сторону памяти, насколько я помню.
Asus P5KPL post cod E0
Напомнило анекдот :D: - Алло, это номер
У меня была проблемма в том, что память
а вот теперь другая закавыка... вставляю память Самсунг 2ГБ
G31 чипсет не поддерживает память PC4200.
Мать P5KPL-CM, процессор Р4 3,0 НТ (630-ый) с
Я уже нашел топик где versal приводит
Да вроде целая статья есть о попытках прогреть
Ну при таком прогреве как у автора ИМХО
Почему на неделю ??? Если хорошо прогреть бессвинцовку
Что-то где-то тут на грани!! Или кондеры
lkhacker - читаем мой первый пост в
Тоже встает на E0 - разбираюсь сижу...
Что-то где-то тут на грани!! Или кондеры или
Хм... На моём экземпляре материнской платы - он
Испугалась такой участи быть разобранной на части!! Сдалась!
На отвал проверял, гнул по всякому, не влияет.
Проверяем СМ и сокет на предмет отвала... Учитывая
Поставил Dual-core E1400 , пост теперь D5. Что
Благодарю всех откликнувшихся! Буду пробовать другой проц, мой
Процик этот не поддерживается- ищите с 800-й шиной
Что с памятью что без код тот-же.Процессор Celeron
Память установлена? Какой процессор используете?
