После восстановления питания на СМ останавливается на коде Е0 и издает один длинный и два коротких бипа. Е0 у АМИ это типа процедура восстановления биоса. Проверено он в порядке. Что это может значит, где осталась проблема?
На отвал проверял, гнул по всякому, не влияет. Неужели СМ так огорчило отсутствие на нем питания, что он теперь не ладит с памятью!? Нагрев у него нормальный. Что-то слабоваты эти новые СМ похоже в критических ситуациях! Попробовать подуть на него горяченьким, и если не поможет то в топку.
Испугалась такой участи быть разобранной на части!! Сдалась! Поставил мосфет, который почему-то производитель не ставит(на рисунке на этом месте вопрос стоит), и завелась без вопросов! Может поэтому и питание сдохло изначально?
Хм... На моём экземпляре материнской платы - он тоже не стоит - тем не менее материнка работает.
Видимо соседний мосфет - который всё же распаян - не очень здоров
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Память установлена? Какой процессор используете?
Что с памятью что без код тот-же.Процессор Celeron D 346.
Для Asus'а POST E0 - это в сторону памяти, насколько я помню.
Процик этот не поддерживается- ищите с 800-й шиной хотя б... Кстати, на будущее- E0h- нормальная реакция на 533-ю шину там где ее нет...
Благодарю всех откликнувшихся! Буду пробовать другой проц, мой действительно слабоват для этой мамки.
Поставил Dual-core E1400 , пост теперь D5. Что же ей не нравится?. Память вроде ее- samsung РС2-6400. Без памяти так-же E0 выдает.
Проверяем СМ и сокет на предмет отвала... Учитывая предыдущий ремонт, не исключено также, что СМ капец...
