не туда посмотрел сначала. 2.7 там
20 Июн 2009 - 23:16
lkhacker
92
-1.89
elitegroup 661gx-m post FF
так работу приостановил (нет мультика) как придет донор
nicodimych, хоть 10 поставьте подобных, 8705 ну
нашол поставил (скорее всего дохлая) теперь при
nicodimych , я бы попробовал все таки
поднимаю старую тему она не закрыта значит вопрос
Точно не биос? Программатор быстрее найду.
Ищите 8712F-A GXS или что-нить похожее.
без микросхемы биоса ведет себя аналогично...
Сокет на ногах. СМ и ЮМ прогрел. Гнул
На СМ давили, контакты в сокете проверили, он
Странноватое напряжение питания памяти. Должно быть 2,5В,
Пень 2,4 400 128. Несколько пробовал. не помогло. ЗЫ:
Даже в названии темы несуществующую модель вписали,
При данном состоянии платы, как я понимаю, дело
Питание памяти не в норме, где измерили? И общее
