nicodimych , я бы попробовал все таки
22 Июн 2011 - 03:36
Scarium
81
10.22
nicodimych
, я бы попробовал все таки обычный 8705 поставить
elitegroup 661gx-m post FF
так работу приостановил (нет мультика) как придет донор
nicodimych, хоть 10 поставьте подобных, 8705 ну
нашол поставил (скорее всего дохлая) теперь при
поднимаю старую тему она не закрыта значит вопрос
Точно не биос? Программатор быстрее найду.
Ищите 8712F-A GXS или что-нить похожее.
без микросхемы биоса ведет себя аналогично...
Сокет на ногах. СМ и ЮМ прогрел. Гнул
На СМ давили, контакты в сокете проверили, он
не туда посмотрел сначала. 2.7 там
Странноватое напряжение питания памяти. Должно быть 2,5В,
Пень 2,4 400 128. Несколько пробовал. не помогло. ЗЫ:
Даже в названии темы несуществующую модель вписали,
При данном состоянии платы, как я понимаю, дело
Питание памяти не в норме, где измерили? И общее
nicodimych, я бы попробовал все таки обычный 8705 поставить
