Q23 стоит возле северного моста. Я так думаю,
25 Июн 2009 - 00:34
jurokv
151
6.39
Q23 стоит возле северного моста. Я так думаю, что это пит. северника. Питание памяти 1.79v
Проблемы с K9AGM3-F
Все, с горем пополам перешил биос. Полет
Может быть :). Проверяется перешивкой (с сохпанением
Причина отсутствия напруги на Q23 s
Может MS-6 сдохла, а может она считает, что
Транзистор выпаивался и проверен все ок. Если
Дык и на затворе не очень :).
По-моему недотягивает до 1.2В...
Спасибо за инфу. Буду изучать матчасть
Немного информации по микросхемам MS-x есть
Я так понял что на затвор Q23 должно
versal Согласно типовой схеме MS-6 -
Скорее всего, на Q23 собран линейный стабилизатор, поэтому
27-ая и G 0.1 Om :
26-ой, 27-ой вывод MS-6 прозвоните относительно выводов Q23.
MS-6G-7834GR8F
Остальные данные? Микросхема между СМ и памятью -
Религия не позволяет уточнить, что питает данный
