Проблемы с K9AGM3-F
Есть мат.плата K9AGM3-F. Включается, питание памяти в норме. На клемах reset и PWR 3.2v. Reset залипший. CLOC пока померять нечем. Греется м\с RTM870T-691 град 40\50 . На Q23 S-200mV, D -1.8V
G-300mV. Мосты холодные. Подскажите куда дальще копать. Опыта у меня пока маловато.
jurokv писал(-а):
На Q23 S-200mV, D -1.8V G-300mV
Религия не позволяет уточнить, что питает данный стабилизатор:)? И кто им управляет:)?
jurokv писал(-а):
Не поленитесь написать в цифровом виде, обычно в таком случае возникает меньше вопросов. Да и остальные выходные напряжения стабилизаторов на матплате желательно огласить.
P.S. Маркировку силовых элементов тоже желательно указывать.
Q23 стоит возле северного моста. Я так думаю, что это пит. северника. Питание памяти 1.79v
Остальные данные?
Микросхема между СМ и памятью - MS-x - маркировка.
MS-6G-7834GR8F
26-ой, 27-ой вывод MS-6 прозвоните относительно выводов Q23.
27-ая и G 0.1 Om : 26-ая и S 100 Om . Я так думаю, что с 27 ноги М/С на затвор Q23 должны поступать импульсы управления? Если да то какой формы?
Аватар пользователя versal
Скорее всего, на Q23 собран линейный стабилизатор, поэтому импульсов вы не увидите, будет просто постоянная составляющая... Посмотреть бы, куда ведёт исток Q23, помимо MS-6. Да и сток бы отследить - уж больно мало на него приходит.
versal
Согласно типовой схеме MS-6 - это линейный стабилизатор питания +1,2 В, так что на стоке Q23 вполне нормальное напряжение.
Я так понял что на затвор Q23 должно подаваться упр.напряжение с MS-6. Как проверить MS-6 . Датыщ не нащол.
Немного информации по микросхемам MS-x есть здесь.
