1. Во-первых схему выбрали не очень удачную -
1. Во-первых схему выбрали не очень удачную - с ошибками.
На схеме вход оптрона закорочен, как по такой схеме можно что-то понять?
Неужели на этом форуме нет подходящей схемы?
2. Оптрон 817 прверяли ?
Закоротить его вход или выход не пробовали ?
При закороченном входе оптрона - выходное напряжение должно подняться
(если оптрон и первичка исправны).
При закороченном выходе оптрона - выходное напряжение должно упасть
(если первичка исправна).
3. Силовой диод , электролит 1000мкф, TL431 и её обвязка,
а точнее делитель напряжения который формирует на её входе 2,5в
( бывает , что один из резисторов делителя в обрыве или плывёт).
Если нету SG6105 на замену , можно временно проверить с дискретным ОУ TL431
Какое напряжение на втором выпрямителе дежурки ,
на том, что питает раскачку ?
