Ну, вот сами и ответили на
При этом на 14 ноге 6105 было 0,69 В
Ну, вот сами и ответили на вопрос в чём причина.
На 14 ноге напряжение не может быть меньше 2,5в.
Если оно было 0,69в , то 6105 точно сгорела.
Ищите замену.
Если не лень возиться можете выпаять 6105(всё равно это придётся делать)
и проверить дежурку, запаяв вместо 14 (вых) , 15 (масса) и 13 (вход) ног 6105 ,
соответственно 3 2 и 1 ноги TL431 .
Не забыв отключить питание от силовых транзисторов.
Дататшит на 431 для справки.
KIA431A.pdf 136.5 КБ
