Эпопея закончена. Дежурка уверенно работает при полном питанни
Эпопея закончена. Дежурка уверенно работает при полном питанни без лампы с увеличеным до 270к сопрот. смещения.
А блок питания KRAULER KP-350 ради которого и была открыта тема полностью отремонировал поставив полевик СЕР02N6 мегаомное сопротивление и стабилитрон на 14в в цепи затвора Токовое впаял 1.8ом.
Блок прекрасно работает
под суммарной нагрузкой
около 100вт по основным каналам и 4вт по дежурному каналу. Дежурка теперь отдает необходимую мощность именно при запуске.
Спасибо всем за помощь особенно UAM подтолкнувший меня к тому что нужно внимательнее анализировать схему.
ТЕМА ЗАКРЫТА
Дежурка не качает ( Решено )
