И я уточню - зеленый между двумя
25 Июл 2009 - 18:48
8762
1027.43
уточню. На зеленом проводе.
И я уточню - зеленый между двумя черными(В некоторых блоках зеленый и серый перепутаны ) - это вход, его надо соединить с черным, чтобы включить БП
Noname БП напряжение ps_on 0,3в (Решено)
Связался с клиентом, он сказал что его уже
Скачал. Разбираюсь
Скачайте даташит на 494, режимы те же.
Даташита нет. схему не подобрал. Завтра обещали сказать
Гммм.... Даташит то хоть есть? На 12 ноге
на 12 ноге 5,1в. Импульсы проверить не могу.
Цифровой для проверки полупроводников, особенно транзисторов, ну не
Цифровым. На 4 ноге порядка 0,2В.
Аналоговым, со стрелочным приибором магнитоэлектрического типа, или
Детали проверял мультимертом. На плате есть надпись 540-PSB2205-C000
А Вы читали http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros ?
Чем детали проверяете? Какое напряжение на 4 выводе КА7500В? На
В данном блоке он именно зеленый. Блок при
Кроме КА7500В есть еще какие МС на низкой
А зачем на PS_ON напряжение мерить? Это пин
Это вход. Напряжение на нем не регламентируется.
