Гммм.... Даташит то хоть есть? На 12 ноге
25 Июл 2009 - 21:48
doomnik
Модератор
1252
234.21
на 12 ноге 5,1в
Гммм....
Даташит то хоть есть? На 12 ноге д.б. не менее 7, но как правило, "в районе" +28V. Проверяйте цепи питания. Схему подобрали? Отключите питание от каскада дежурки к ШИМ (резистор примерно 22 Ом), и измерьие еще раз подаваемое напряжение.
Noname БП напряжение ps_on 0,3в (Решено)
Связался с клиентом, он сказал что его уже
Скачал. Разбираюсь
Скачайте даташит на 494, режимы те же.
Даташита нет. схему не подобрал. Завтра обещали сказать
на 12 ноге 5,1в. Импульсы проверить не могу.
Цифровой для проверки полупроводников, особенно транзисторов, ну не
Цифровым. На 4 ноге порядка 0,2В.
Аналоговым, со стрелочным приибором магнитоэлектрического типа, или
Детали проверял мультимертом. На плате есть надпись 540-PSB2205-C000
А Вы читали http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros ?
Чем детали проверяете? Какое напряжение на 4 выводе КА7500В? На
В данном блоке он именно зеленый. Блок при
И я уточню - зеленый между двумя
Кроме КА7500В есть еще какие МС на низкой
А зачем на PS_ON напряжение мерить? Это пин
уточню. На зеленом проводе.
Это вход. Напряжение на нем не регламентируется.
Гммм....
