Полностю согласен с тем что надо основы знать. Тут то и дело что такие как я задают вопросы а такие мастера как Вы непонемают как я могу непонемать Я вот например программист и в моей работе все реализованно в блоках ну и после так сказать определения в котором это происходит уже начинаешь смотреть почему и что не так. Переведя на плоскость моего жесткого диска у меня понемание такое. Значит у него не крутится двигатель. Значит необходимо определить блок который за это отвечает. После определения блока необходимо проверить входные параметры. Если они в норме проверяем выходные. Если они в норме то определенный блок не верен и виновник другой блок. И только в случае когда выходные параметры не такие как должны быть необходимо знать основы работы всех элементов входящих в блок. Ну поправте меня если я неправ
