так проблема все же в шарах или в
27 Июл 2009 - 12:38
redhair2001
64
-0.87
так проблема все же в шарах или в чипе?
MB MSI MS-7135 K8N Neo3 (решено)
Чип дохнет скорее всего. И "детский" прогрев, привевший
В Набережных Челнах есть правильные руки, но
Этого следовало ожидать, даже качественный прогрев с соблюдением
все таки опять умерла :(
redhair2001 Проживёт, как повезёт. От себя посоветую
...пока решил проблему верхним прогревом чипсета в течении
Умудриться найти на
надыбал пост-тестер .... как и ожидалось С1
напряжение на минусе 1.04 на плюсе 1.49 сопротивление 045
Что-то вы не то намерили... давайте так -
что с процессорам, что без чипсет NF4 греется
без процессора мамка также включается сама при подаче
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=35434&pid=2245 - это фотка на всякий случай
и еще... мамка включается сама при подаче питания
замеры по рисунку - http://www.rom.by/wiki//images/0/01/TesterDDR_1.jpg - 2.53в. и
Измерьте напряжение на двух транзисторах (на всех трех
