Чип дохнет скорее всего. И детский
Чип дохнет скорее всего. И "детский" прогрев, привевший к его оживанию (т.к. дуйки от китайской паяльной станции, да еще и на 300 градусах и сверху чипа, достаточно разве что для плавления шаров между кристаллом и подложнкой, не более) - тому подтверждение. Кстати, повезло еще, что чип не помер - он при нагреве градусов до 300-350 дохнет на ура, с вылазящим из-под кристалла оловянным шаром.
Кто-то из здешних экспериментаторов вроде как рапортовал о том, что правильный прогрев в комплексе с заменой СО и снижением питающего напряжения помогает немного продлить жизнь плате (как минимум на несколько месяцев) - можете попробовать, раз все равно плату на помойку/на органы...
MB MSI MS-7135 K8N Neo3 (решено)
