Может и погорит, если какой-нибудь из стабилизаторов будет работать на КЗ, например. Или если уже что-то практически сгорело, то имееет шанс догореть синим пламенем.
pavel962babin писал(-а):
потом цепь затерялась
Нда, рекомендуется применять глаза, мультиметр и документацию на необходимый элемент. И думать при этом, естественно.
pavel962babin писал(-а): Нда, рекомендуется применять глаза, мультиметр и документацию на необходимый элемент. И думать при этом, естественно
