ASUS P5VDZ-VM полный труп на кнопках сеть 3,4в на всех остальных 0в есть напряжение только на APL1085 5.22V входное 3,43v выход стабилизатор возле звуковой миккры дальше за ним везде нули выкладываю кусок схемы в которой повидимому проблема
зы материнками занимаюсь недавно ,ремонтирую в основном DVD TV AUDIO
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
P8042099_resize.JPG | 41.7 КБ |
Хорошее описание ситуации. Дежурный стабилизатор работает нормально, а остальным в дежурке работать не положено.
Не хватает только описания проблемы
а проблема в том что ни где кроме описанных напряжения нет ни на одной ноге ни каких микрух ни транзисторов замыкаем pover и ни чего не изменяется ,установка процессора,памяти ничего не меняет
Принудительный запуск пробовали?
И было бы неплохо отследить цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП.
Принудительный запуск не пробовал боюсь ,ни чего не погорит ? контакты кнопки PWR_ON удалось проследить до места где примеро находится мульт только на обратной стороне потом цепь затерялась
Может и погорит, если какой-нибудь из стабилизаторов будет работать на КЗ, например. Или если уже что-то практически сгорело, то имееет шанс догореть синим пламенем
pavel962babin писал(-а): Нда, рекомендуется применять глаза, мультиметр и документацию на необходимый элемент. И думать при этом, естественно
спасибо за участие завтра буду запускать, дальше рыть, на работе интернета нетвечером отпишусь
Качнуть ДШ на мульт, посмотреть что на нем творится при нажатии кнопки.
Цепь запуска - примерно следующая: кнопка - мульт - ЮМ - мульт - (возможно логика или транзистор) - PS_ON БП.
спасибо за участие она уменя первая в смысле плата ,сегодня замкнул принудительно запуск и ничего совершенно не изменилось разве что вентилятор закрутился при размыкании все остановилось ни что не греется ни что не сгорело, для NiTr0,на мульт ничего не творится на нем банально нет питания и откуда она запитывается не пойму
ремонт скорее всего затянется т,к плата на работе интернет дома а основная работа как я уже писал dvd audio tv материнками решил занятся как расширение деятельности до этого ремонт компютеров сводился к банальной замене комплектующих или в краймем случае перепрошивкой ,что в прочем тоже благодоря этому сайту
