Обьясните мне идиоту смысл этой замены? Если
11 Авг 2009 - 12:31
Max
3747
270.19
2. Менять RT9173.
Если уж грешить на нее, то у автора есть осцил, проверить работоспособность можно без паяльника, или я чтото не понимаю?
GA-8SG677 сильно греется RT9173
и точно, отвал сокета :-( Надавил с
На sis'ках нагрев RT-шки - это всегда отвал
1. fixed 2. Менять RT9173. Всё-таки попробовать с простого
И монитор поменять когда нет сигнала
Хм.. сейчас включил исправную Epox 4GEM800I - там
А я бы заменил RT9173, а заодно и
Я бы копнул в сторону отвала сокета,СМ.
