GA-8SG677 rev. 1.0 отдали с двумя дутыми кондерами GSC 3300х6,3В (EC1, EC21). Чипсет SIS 648
Заменил. Поменял так же 2-а АРМ3055 - в питании ЮМ Q55 и между PCI и AGP Q64. Плата запустилась. Загрузился с ливе СД и запустил memtest. Отошел на 5 минут. Когда же вернулся, то увидел кучу сообщений об ошибках и полностью зависшую мать. Выключил\включил. Не стартует.
Начал мерить напряжения на памяти и обжегся о RT9173. О_О
Напряжение на истоке АРМ между PCI и AGP - 1,52; АРМ питания ЮМ - 1,95. Vcore - 1,8
Память 2,56. 4-тая нога RT9173 - 1,3 В. На выводах резисторных сборок, идущих в сторону памяти - от 0.4 до 0.61 В, но на некоторых 2,14 В!. На 1 ноге ддр слота VREF 1,29
Иногда при включении вместо 0.4 .. 0.6 В появляется нормальное напряжение 1,29, но оно начинает скакать до 0,6 и потом просаживается до 0,4.
включал и с памятью и без памяти - напряжения одни и те же.
Где могут быть грабли?
Я бы копнул в сторону отвала сокета,СМ.
А я бы заменил RT9173, а заодно и транзисторы по питанию памяти. Как по мне - начинать лучше с простого
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Хм.. сейчас включил исправную Epox 4GEM800I - там питание 1,3 сделано на отдельном 8-ногом чипе + катушка + диод.
без полевиков. Этот чип греется так же.. и все работает часами и мемтест проходит.
Транзистор по питанию памяти FD6530A.. потыкал осциллографом в ICS952004 - нет ни где каких-либо импульсов..
На EPox находятся легко
И монитор поменять когда нет сигнала с видеокарты, с простого то простого, но не с бесмысленного же.
1. fixed
2. Менять RT9173.
Всё-таки попробовать с простого стоит.
Обьясните мне идиоту смысл этой замены?
Если уж грешить на нее, то у автора есть осцил, проверить работоспособность можно без паяльника, или я чтото не понимаю?
На sis'ках нагрев RT-шки - это всегда отвал сокета или севера, проверено неоднократно. Начните с сокета...
и точно, отвал сокета
Надавил с тряпочкой - стартанула
