dq1 3.92 11.78 1.1 слева от процессора
dq2 9.17 2.68 0.03 слева от процессора
dq3 9.17 2.58 0.02 слева от процессора
dq4 4.2 11.8 0.9 с лева от процессора
dq5 9.16 2.82 0.02 слева от процессора
dq6 9.16 3.45 0.02 слева от процессора
мультиметр приведите в порядок... Ну, не могут быть такие значения.
Напряжения в следующих точках должны быть одинаковы: DQ1-исток, DQ2-сток, DQ3-сток и DQ4-исток, DQ5-сток, DQ6-сток. Ведь DQ2, DQ3 и DQ5, DQ6 должны быть соединены попарно...
0.9 и 1.1 - это тоже по сути одно напряжение - Vcore.
Еще есть пятиногая микросхема rt9173a(интересно что она питает):
похоже на терминацию памяти. Т.е. 1/2 от 2.5-2.7V (напряжение питания DDR).
В общем - все напряжение в пределах нормы. Проблема скорее в логике. Ну, и ставил бы я тоже на неисправность 6100.
