Доброго времени суток. Сабжевая мать запускается, крутит кулерами, но не стартует, спикер молчит. Мосты оба теплые, перегревающихся элементов не наблюдается. Напряжения на PW-ON -5 v, на ресете - 3.3. На 15 пине PCI присутствует 3,7 в. На дросселях возле процессора - 1,63 в. USB на землю не коротят.
Напряжения на транзисторах (G D S):
q13 3.67 5.13 1.27 возле СМ
q14 3.42 1.27 0.02 возле СМ
q53 3.95 3.3 1.54 возле ЮМ
q49 0.70 11.8 11.82 рядом с разъемом процового кулера (думаю если даже ено снять ничего не поменяется)
q10 3.48 3.3 1.26 между процом и СМ
q15 4.96 3.3 2.6 между процом и СМ
dq1 3.92 11.78 1.1 слева от процессора
dq2 9.17 2.68 0.03 слева от процессора
dq3 9.17 2.58 0.02 слева от процессора
dq4 4.2 11.8 0.9 с лева от процессора
dq5 9.16 2.82 0.02 слева от процессора
dq6 9.16 3.45 0.02 слева от процессора
Еще есть пятиногая микросхема rt9173a(интересно что она питает):
1- 3.39 - Vin
2- 0.02 - gnd
3- 3.39 - Vcntl
4- 1.32 - refen
5- 1.32 - Vout
Вроде данных больше нет. Буду благодарен за любую помощь
Для начала-стандартное, прогрейте мост NF 6100.
мультиметр приведите в порядок... Ну, не могут быть такие значения.
Напряжения в следующих точках должны быть одинаковы: DQ1-исток, DQ2-сток, DQ3-сток и DQ4-исток, DQ5-сток, DQ6-сток. Ведь DQ2, DQ3 и DQ5, DQ6 должны быть соединены попарно...
0.9 и 1.1 - это тоже по сути одно напряжение - Vcore.
похоже на терминацию памяти. Т.е. 1/2 от 2.5-2.7V (напряжение питания DDR).
В общем - все напряжение в пределах нормы. Проблема скорее в логике. Ну, и ставил бы я тоже на неисправность 6100.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо. Мультиметр проверю, могла батарейка подсесть. NF 6100 греется аналогично ich5?
"Для начала-стандартное, прогрейте мост NF 6100."
, однако прогрел мост со стороны кристала - мамка завелась. Отдал товарищу на прогон.
Да что-то боязно было сначала
Спасибо за помощь.
