Так лить.
23 Ноя 2004 - 23:39 Unknown BIOS
Добрый шаман
2946
9.61
Так лить.
Как разблокировать множитель на бартоне.
А почему не запускается? С антивирусом не
DanZer сорри... и за оффтопик тоже...
Еще раз повторюсь CrystalCPUID у меня не запускается....
Гмм... А если попробовать хоть что-то
гмм... а если "замобилить", предварительно пропатчив биос patcher'ом
получаю черный экран с
Так тогда в чём проблема? если я
гы, CrystalCPUID у меня не запускается.... еще альтернативные
Нет, поддержка мобильных процессоров там есть... Поддержки смены
гмм... господа... а почему на nForc'е2 нельзя гнать
Так лить.
з.ы. Так изголкой ковырять или так лить???
ivp , хм... есть сепрон (вроде понятно), он
Что "все"???
Вопрос маленький, у семпрона все так же?
Что да - то да :)
DanZer Ну дык спрашивающий-то, вполне возможно,
Ну нету таких в нашей деревне, нету
Часто также и в магазинах вроде "Чипа-и-Дипа",
Контактол - электропроводный клей. Продается обычно в магазинах
DanZer тогда надо замобиливать проц засовывать его
1 Абсолютно верно 2 И для этого не особо
DanZer так как я понял, если биос
А если биос от Award, тогда 99,9% что
ivp биос авард , буду пробовать.
Чтоб множитель был меньше 24х - патчер необязателен.
AK Если БИОС Авард - пользоваться
ivp хорошо для того чтобы проц
Для чего? На каком чипсете мать? Какой
пользоваться патчером версии 4.23 или 4.51b ?(4.51 умеет
А как еще вот это можно понять?
DanZer сюда тоже глядел. правильно понимаю, что
Глядим сюда и радуемся. Там есть
ivp там сказано если проц после
AK Там есть ответ на более
ivp там на этот вопрос ответа
AK ФАК по Атлонам найти не
а по маркеровке можно определить под лаком они
понятно, буду чесать репу и определять под лаком
Кстати вот в подтверждение того что можно заливать
Если контакты под лаком - абсолютно верно.
как я понял для замобиливания бартона после 39
Ну что ж, значит в дальнейшем будет меньше
L5: Connection state to GND - Direct (Fab51
Ждали? Получите, вот он я
Тогда надо подождать ночи - он из-за поясной
С понедельника, вроде, все нормально работает, prime95 часа
Честно говоря, этот вопрос вогнал меня в позицию
ivp вартон новенький - с пылу, с жару, куплен
Дык... они ж разные (Бартоны) по исполнению -
DanZer А разрезать обязательно надо было? На паломинке
Заливай контактол прямо в разрез мостика. Я развожу
Так лить.
