Коммутатор 5VDUAL, обычно ставят восьминогие транзисторные сборки,
30 Авг 2009 - 11:59
Max
3747
270.19
Не могу понять как формируется напруга на PS\2.
Коммутатор 5VDUAL, обычно ставят восьминогие транзисторные сборки, управляет ими обычно спец м/с MS-x(где x число)
MSI 848P Neo
замена MS-7 полностью решила проблему. Плата исправно работает. Спасибо
спасибо, буду ковырять вечером
Кое-что по MS-x можно найти здесь .
MS-7 на примере MS-7211.
все нашел на плате, есть пара P07D03LV и
Да, MS-7 скорее всего под радиатором MSI Core
на что такое большая железная фиговина на плате,
Re: POST-184697
MS - 6788 ver 1
должна браться с ATX :-o Или с
