MSI 848P Neo
пришла с диагнозом - не работает клавиатура.
Плата запускается и пишет, что нет клавиатуры.
Одинаково что с PS\2 что с USB клавишами. быстро выяснил, что на разъеме PS\2 и USB вместо положенных
5в только 1,6в. Пробоя по USB нет, но сопротивление дата - земля около 1ком на 3х USB. На 4м около 500Ом.
греется только север, остальное в пределах нормы. Не могу понять как формируется напруга на PS\2.
Аватар пользователя Root
должна браться с ATX :-o Или с какого-либо дежурного источника на плате.
Сами посмотрите - и у USB, и у PS/2 есть джампер переключения питания 5V/5VSB... По крайней мере так сделано на АЦУЦах.
Это было первое. Второе - маркировку мамки в формате MS-XXXX REV Y приведите, пожалуйста - так проще искать полезную информацию.
Аццкий ромбовод {:€
MS - 6788 ver 1
Аватар пользователя Max
Коммутатор 5VDUAL, обычно ставят восьминогие транзисторные сборки, управляет ими обычно спец м/с MS-x(где x число)
Аццкий ромбовод {:€
на что такое большая железная фиговина на плате, на ней написано MSI Core Cell ?
Да, MS-7 скорее всего под радиатором MSI Core Cell.
Аццкий ромбовод {:€
все нашел на плате, есть пара P07D03LV и MS-7.
гдебы даташит на MS-7 найти?
Аватар пользователя Rom
MS-7 на примере MS-7211.
MS-7.pdf 42.74 КБ
Кое-что по MS-x можно найти здесь.
спасибо, буду ковырять вечером
