Нашёл эту ветку на оверах , прочитал
Нашёл эту ветку на оверах, прочитал не всю конечно (133 страницы). Но там в основном идёт речь об избавлении от СС, когда диск не определяется БИОС-ом. В моём же случае после прошивки SD1A таких проблем нет. А вот про сброс ремапов я так ничего и не нашёл, может конечно плохо искал. Для этого обязательно нужен адаптер RS232->TTL?
З.Ы. Root, если я здесь не в тему с таким ламерским вопросом, то может мне перебраться с ним на Оверы?
