Попробуйте прошить BIOS, сохранив текущую прошивку на всякий
12 Сен 2009 - 20:30
Сказочник
27403
1742.14
Попробуйте прошить BIOS, сохранив текущую прошивку на всякий случай.
ASUS P5PL2 не запускается
Сегодня снял проц, радиаторы с мостов, помыл в
Любопытненько! Столкнулся с той же проблемкой! Питание на
У вас явно не подобная проблема. У
у меня подобная проблема. какие напряжения должны быть
А может "dea" решил сознательно углубиться в
Понадобиться ли вам осциллограф? Не знаю :).
Да на разъеме БП воткнутым в материнку, куплю
Контакт PS_ON на разъеме БП? В таком
A15 PCI =3.3В,при выключенной материнке замкнул ps-on на
Измерьте еще напряжение на контакте A15 PCI. Причем
Да сравнивал ,полностью одинаковые. На сайте биостара лежит
Т.е. прошили, затем считали из флешки в файл
"Результат прпошивки контролировался последующим чтением и сравнением?" Непонял вопроса
Попробуйте прошить штатной версией флешера для Biostar I86PE-A7
Для хотсвапа используется плата Biostar I86PE-A7, шить пробовал
Нет. Это способ для флешек с параллельным
уважаемый maco подскажите, в моем случае нужно
Так вот и это тоже смутило, Михаил. Как
versal На напряжения, указанные для транзисторов
да с установленным, напряжения на всех трех дросселях
Честно говоря, очень смутили напряжения питания процессора.
Вообще-то SST49 LF 004B - FWH/LPC :).
тогда возник вопрос,можно ли шить хот свапом? на
sSpec SL7TU
По напряжениям особых проблем вроде бы не наблюдается
измерил, напряжение дежурки 5.16 В, светодиод подачи питания
Между СМ и разъемом LAN находится элемент в
сделал замеры poweron 2.49 V reset 3.31 V
Из БП поступает дежурные +5В... Надо делать
2 dea: Уважаемый, почти сутки назад вас попросили
все исправное материнка только не исправная =), подключал
А из блока питания сколько держки поступает?
спикер конечно воткнул, проц исправный, пост карты нету,
спикер хоть подоткнули? проц исправный?
не пищит, на материнке только проц, предисторию материнки
Память вытащить - пищать начинает?
Делать желательно нормальную диагностику по выходным напряжениям всех
