1. Скачал даташит на микруху. Выяснилось, что динамики там подключаются напрямую, без каких либо конденсаторов и т.п.
2. По совету doomnik сваял простой "тестер", состоящий из простенького усилителя, запитаного от батарейки. Землю усилителя прицепил на шину ноутбука, а к плюсу прицепил тонкую иглу. Далее на нотике запустил музычку и начал тыкать по контактам. На выходе ALC660 звук был, после этого он сразу же поступал на вход TPA0312, на выходе которой был уже искаженный звук. Поскольку все остальные цепи были впорядке, то как вердикт - смерть усилка.
