Доброго времени суток.
Сопсно, имеем - пациент, Asus W5F. Cимптомы - при проигрывании любого звукового файла, в колонках слышен лишь треск, хрипы и т.п. На наушниках все ОК, При проигрывании музыки через плеер в крышке ноута, тоже все ОК, как в колонках так и в наушниках. Софтовая часть отпадает, ибо сразу после включения (когда появляется заставка Асус и должена играть коротенькая мелодия) - звук тоже искажается (опять же, в наушниках все ОК). Итак, вопроса два - кто виноват и что делать )
P.S. Изначально грешил на разъем наушников - перепаял, толку ноль.
Несколько наводящих вопросов. Поскольку такого железа у меня нет, хотелось бы уточнить:
- наушники и колонки подключаются к одному и тому же гнезду?
- что за "плеер в крышке ноута"? Там еще один аудио выход?
- или у ноута встроенные колонки и они не работают?
В крышку ноута вмонтирован автономній плеер (там панель целая с дисплеем - engadget.com/2007/01/07/asus-w5fe-sideshow-laptop-hands-on/).
У ноута встроеные колонки. Когда включаю этот хардварный плеер, то звук есть и на колонках и на наушниках, все отлично.
Когда включаю сам ноут, то при подключенных наушниках звук есть, а вот в динамиках - хрипы и бульканье. Причем еще до загрузки ОС, тоесть проблема таки "железная".
Ну рас были наводящие вопросы, ща будут наводящие ответы
Стандартная структура аудиовыхода ноутбука состоит из ЮМ+кодек+усилитель (могут быть нюансы, но насколько я понимаю - не ваш случай). При такой схеме наушники запитываются от кодека, а колонки внутренние от усилка (просто кодеку раскачать наушники мощи хватает, колонки уже нет, ну заисключением бюджетных моделей где колонки как раз как наушники, там просто усилка нет). А вот то что у вас есть отдельный плеер это лишь нам даёт повод сказать что колонки исправны, ибо плеер наиболее вероятно имеет свой усилок, и не юзает усилок ноута. Отсюда имеем наиболее вероятен выход из строя усилка НО опятьже возможны нюансы с вылетом одного канала кодека и т.п. поэтому асцил в зубы, на ноут генератор синусоиды и смотрим где по тракту из синусоиды кака получается....
Развинтил крышку с плеером, нашел аудиовыход, подключил колонки туда. Таки да, у него свой усилок. На мамке тоже вызвонил, выход хардварного плеера идет сразу на колонки. Буду копать усилок.
Итак, выяснилось, что умер усилитель TPA0312. Буду искать замену.
1. Скачал даташит на микруху. Выяснилось, что динамики там подключаются напрямую, без каких либо конденсаторов и т.п.
2. По совету doomnik сваял простой "тестер", состоящий из простенького усилителя, запитаного от батарейки. Землю усилителя прицепил на шину ноутбука, а к плюсу прицепил тонкую иглу. Далее на нотике запустил музычку и начал тыкать по контактам. На выходе ALC660 звук был, после этого он сразу же поступал на вход TPA0312, на выходе которой был уже искаженный звук. Поскольку все остальные цепи были впорядке, то как вердикт - смерть усилка.
А коммутации (в виде транзисторов) там нет никакой на наушники?
А наушники там и так прекрастно работают и звук в них есть. Они напрямую к звуковому чипу подключены.
