А я бы глянул напряжение питания СМ, питание
30 Сен 2009 - 09:15
Admin_Bit
699
10.6
А я бы глянул напряжение питания СМ, питание памяти, bios перешил.
Asrock A770DE
клиентка согласилась на замену материнки поствили (её- память)
Есть информация на RS780 (по идее он
я так думаю что под север попало мать
Согласен .. А ещё, пропоять
Проверенный рецепт, если не помогает спирт: места залития моем
питание памяти в норме а вот с корозией
Ага.. а лучше видеосьёмку "престуления".. :)
Кого, котика?
Внимательно осмотреть место, желательно под лупой.. Вызвонить
Такая беда была и до прогрева СМ?
