папала мать такая после того как ) (пописял котик) (ВЛАГА) попала на видеокарту и частично на мать
после этого умные хозяева конечно же включили компутер
теперь мать стоит в посте D5 с любым видео без видяхи стоит D0
подскажите где что померить (посмотреть)
внешних признаков горелости нет!!!!
заранее благодарен!!!!!!!!
(ВЛАГУ) промыл спиртом
север погрел с флюсом
Такая беда была и до прогрева СМ?
А я бы глянул напряжение питания СМ, питание памяти, bios перешил.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Внимательно осмотреть место, желательно под лупой.. Вызвонить подозрительные дороги, особое внимание обратить на огалённые места(пайка, теспоинты, переходные пяточки и тп)...
ЗЫ. Процесс электрохимической корозии ещё никто не отменял...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ЗЗЫ. Фото в студию..
Кого, котика?
Ага.. а лучше видеосьёмку "престуления"..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
питание памяти в норме![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а вот с корозией сложнее
после спирта всёравно карозия идёт
за 2 дня всё что было покрыто (ВЛАГОЙ) покрылось зелёнкой
я так думаю что мать на запчасти а клиента на бабки котика на мыло
потому как помимо материнки ему ещё и видео покупать
всем спасибо!!!!!!
Проверенный рецепт, если не помогает спирт:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
места залития моем (обильно) водой с fairy - по-моему так оно пишется. Затем удаляем излишки влаги после мытья обычной тряпкой. Затем промываем эти же места спиртом, после его высыхания вооружаемся ацетоном и ещё раз повторяем обработку. После этого на батарею сушиться, либо на ик-нагреватель, если есть. Градусов 90-100...
Против такого "ерша" ни один котик не устоит.
Потом обработку повторить, только вместо матплаты взять котика.
Согласен
.. А ещё, пропоять бы то место хорошенько, заливая всё флюсом.. Обычно я исполюзую ВТС..
А потом опять промыть ацетоном или растворителем(646)..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
я так думаю что под север попало
мать теперь стоит в посте D3 а вот с реболенгом мостов практики мало
единственное что делал так это ЮГ менял (успешно)
напруги на память 1.9 на Юг 1.5
а вот напрега на север какая должна быть?
Есть информация на RS780 (по идее он не должен сильно отличаться от 770-го).
У него питания такие:
3.3V - AVDD, VDD33
1.8V - AVDDDI, AVDDQ, IOPLLVDD18, PLLVDD18, VDD18_MEM, VDDA18HTPLL, VDDA18PCIE,VDDA18PCIEPLL, VDD18, VDDLT18, VDDLT18
1.1V - IOPLLVDD, PLLVDD, VDDHT, VDDHTRX, VDDPCIE
1.5V или 1.8V - VDD_MEM
1.0V-1.1V - питание ядра (VDDC)
1.2V - VDDHTTX
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
