2savely: Пробовал, не отправляются команды. Может я затупил конечно, ибо ламер я в этой области. Не могу понять, откуда при единственном подключённом Tx сыпется мусор, и в терминале видно, что карта на него отвечает? Я пробовал по очереди остальные выводы разъёма карты подключать к Rx, мусор перестаёт сыпаться, но из терминала не получается ничего послать. Может ли быть причиной неправильно настроенный COM-порт? Настройки такие: Speed - 115200; Data bits - 8; Stop bits - 1; Parity - none; Flow Control - XON/XOFF.
2Rom: спасибо, как грится, обнадёжили!:)
