под нагрузкой? Для цитирования чужих сообщений пользуемся
7 Окт 2009 - 17:09
pc386xt
39
0.04
через 40с блок запустился, проработал 30с и выключился
под нагрузкой?
Для цитирования чужих сообщений пользуемся кнопкой "
q
". Mazayac
БП MICROLAB M-ATX 420W нет запуска
D29 проверьте
Появляется напряжение на 7 ноге UC3842 при замыкании
Проблема та же что и у создателя темы.
5 минут назад сделал такойже, проблема таже была
здесь есть http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
Плата Lec-018, Rev: 1.3 а ни у кого нету
вибрации или микровибрации от работы электродвигателей: вентиляторы и
Вибрациям-то там откуда взяться? ;) Перемотка нормальным проводом
вес др. внушительный, а монтаж на проводах
Дроссель и должен греться. А если совсем раскаляется
благодарю, видимо без изменений сопротивление осталось, хотя от эффекта
R66 - 56К. Схема - микролаб 420 ватт
подскажите пож. номинал резистора R66 /стоит рядом с
Если произошел пуск БП то жив
Я бы не доверял этим
Глядя на фотографии, приходит в голову мысль, что
Проверяйте супервайзер LP-7510, который может не давать запустится,
Питание на 3842 подается через транзистор, база которого
как умер бп не знаю, подарили отремонтить, внешних
а как умер твой БП, есть сгоревшие детали
Однотактный БП Linkworld LPQ-300WP типичная неисправность
эффект нулевой? c нагрузкой в виде СД рома
pc386xt - пробовал, эффект нулевой
супервизор- WT7510 плохо воспринимает нагрузку в виде лампочек,
Карточка 1. Модель и название БП:MicrolabM-ATX-420W 2. конденсаторы
схемы http://www.rom.by/forum/Shemy_BP ваш похож скорее на этот Colors iT
нагрузка у меня из лампочек от фонарика, по
у тебя на выходе,на радиаторе, стоять
Заполните карточку http://www.rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno
Для цитирования чужих сообщений пользуемся кнопкой "q". Mazayac.
