Если произошел пуск БП то жив
через 40с блок запустился, проработал 30с и выключился
Если произошел пуск БП то жив UC3842 и WT7510 и все связка. Если уходит в защиту, то дохлое 1 плечо какого-то Шоттки, или полевик на 3.3 В, бывает жив при проверки тестером, но мозги парил, замена помогает.
1. Замените электролиты , можно все, проверьте на эмитансе
2. конденсаторы 680мф x 200V
разность должна не превышать 5-10%.
Не хватает информации: сколько напряжение дежурки , какие напряжение на 12 , 5 , 3.3 ?
БП MICROLAB M-ATX 420W нет запуска
  • Проблема та же что и у создателя темы.
  • 5 минут назад сделал такойже, проблема таже была
  • здесь есть http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
  • Плата Lec-018, Rev: 1.3 а ни у кого нету
  • вибрации или микровибрации от работы электродвигателей: вентиляторы и
  • Вибрациям-то там откуда взяться? ;) Перемотка нормальным проводом
  • вес др. внушительный, а монтаж на проводах
