Возможно проблема вовсе не в мамке. А в
Возможно проблема вовсе не в мамке. А в плохом БП, например. Но вариант подгорания микросхемы ЮМ, в которой реализуется шина PCI, тоже исключать нельзя. А может встроенная сеть на шину PCI плохо влияет. Так что варианты, куда надо копать, есть.
И что значит снять, откусить кусачками или отпаять, но для этого надо снять всю плату?
Лучше - отпаять. но можно сточить микросхемы дремелем, например, а потом ноги снимать по одной. Паяльником.
Да, для этого лучше вытащить всю мамку из корпуса.
Плавает скорость интернета после замены LAN проблемма решена
