дремелю пофиг BGA там или нет. А по фотке видно плохо
valzah
путем установки какой-либо простенькой програмки из сети протестировать маму и определить а какой её части образовался дефект?
забудьте. Тестовый софт существует. Но он немножко на другое рассчитан - на отбраковку мам с дефектами и последующей их цельной заменой.
И что может греться и как это проверить, не пальцем же,
ожогоустойчивым пальцем ремонтника, а чем же еще? Можете еще термопарой (иногда прилагается в комплекте к мультиметрам), но это будет менее наглядно и, соответственно, шанс сделать неверные выводы будет больше. Да и у термопары площадь контакта меньше и плотный контакт еще обеспечить надо... Так что лучше пальцем.
Max
valzah
