Поменял мультик: стоял раньше IT8705F FXS MGFLW3 поставил
Поменял мультик: стоял раньше IT8705F FXS MGFLW3 поставил IT8705F FXS MH0H11 (вроде бы такой что надо). В результате: пересаженный MIO не греется, но сигнала неисправности памяти больше нет, и вообще никаких сигналов мат.плата больше не издает. Означает ли это, что неисправность кроется глубже или донорский мультик оказался неисправным, как это можно проверить. Из измерительных приборов есть простой китайский мультиметр и осциллограф С1-67 (с разверткой время/дел. от 50 ms до 0,1 мкс). Удалось измерить все критические (основные) напряжения, все в допустимых пределах. На шине PCI осциллограмма на B16 (PCI CLK) в наличии, на А15 RESET 5 В в наличии. На некоторых адресных линиях Flash ROM наблюдаются импульсы, на линиях данных глухо. Есть еще один экземпляр мультика, стоит ли его ставить или искать причину дальше?
Рядом с разъемами памяти стоит клокер ICS UA330926 и транзистор D17NF03L (выдает напряжение на память 2,57 В). Обе детали порядочно греются, что с вставленной памятью так и без нее. Если транзистор вроде имеет право греться, то клокер вызывает сомнения. Рядом с клокером стоит кварц, с него синусоидальный сигнал идет. Как проверить работоспособность клокера, имеющимися измерительными средствами?
И не могу найти описание на клокер ICS UA330926, может подскажет кто где найти.
ECS L7VTA2 ver.2.0 не запускается
