Нагрев клокера - обычное явление. И, если память не подводит, на каких-то платах на VIA живой клокер калится если плата не стартует - очевидно что-то связано с инициализацией.
От напряжения памяти еще питаются южный мост, и, если не ошибаюсь, северный тоже. Потому нагрев транзистора - тоже норма.
Кстати, немного теплый IT8705F - тоже не является признаком неисправности.
Попробуйте поставить другой МИО, или же - снять заведомо рабочий с какой-то платы (вариант - на рабочую плату подкинуть предположительно мертвый МИО).
