Программатором или хотсвапом на другой плате.
14 Окт 2009 - 19:41
Rom
Модератор
4588
357.33
Asus P5B rev 1.04g черный экран
померла во время работы -стала цыкать. Увидели вспухший
Сними и посади заново клокер, если есть чем
просто возвращаясь к моей теме.. купил пост карту, глянул
Дроссель превратился в электродуговую лампочку?
ADEPT707 Я могу поверить в smd-светодиод,
maco, не поверите-у меня такой же "элемент"
Указанный элемент не мог светиться зеленым
Вообще проблема началась, что в один прекрасный день
Это дроссель по питанию USB порта если плата не
Здравствуйте. Кто нибудь может определить что за элемент
в обещем удаление jmb363 неизменило ничего.. значит всетаки
больше предположений нету? :) еще вопрос.. если снять jmb363
1,2,3,4,5,6,7,8,9 - транзисторы VRM процессора. Тут все
Вроде все померял.. много где есть 0, но
будет лучше, если вы выложите напряжения
перепайка одного из никосов ничего не дала.. может
Erstmann, отпайку чипа я оставлю напоследок... Rom, спасибо попробую
Тока вчера на P5B-E заменил пару
Я так не думаю. Снимали, или пост
перепрошил новым биосом через програматор (сверил, одинаковые.), толку
спасибо буду пробовать.
тогда вопрос, как прошить биос, если нет загрузки,
Попробуйте прошить последний bios...
core 2 duo 1.86ghz/2M/1066/06 должен поддерживатся
С каким процессором включаете?
Было несколько подобных плат с горелым jmb363 -
где имено меряются напряжения Северного и южного моста? на
Или напряжения питания процессора, памяти, СМ, ЮМ. На
т.е в любом случае надо пост карту? http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/50/8f/1c92a67545787f1955355fe1eb9ecca5.jpg вот
обычно в таких случаях смотрятся пост коды, пробуется
