Сними и посади заново клокер, если есть чем
11 Янв 2010 - 17:43
Zettabyte
18
Asus P5B rev 1.04g черный экран
померла во время работы -стала цыкать. Увидели вспухший
просто возвращаясь к моей теме.. купил пост карту, глянул
Дроссель превратился в электродуговую лампочку?
ADEPT707 Я могу поверить в smd-светодиод,
maco, не поверите-у меня такой же "элемент"
Указанный элемент не мог светиться зеленым
Вообще проблема началась, что в один прекрасный день
Это дроссель по питанию USB порта если плата не
Здравствуйте. Кто нибудь может определить что за элемент
в обещем удаление jmb363 неизменило ничего.. значит всетаки
больше предположений нету? :) еще вопрос.. если снять jmb363
1,2,3,4,5,6,7,8,9 - транзисторы VRM процессора. Тут все
Вроде все померял.. много где есть 0, но
будет лучше, если вы выложите напряжения
перепайка одного из никосов ничего не дала.. может
Erstmann, отпайку чипа я оставлю напоследок... Rom, спасибо попробую
Тока вчера на P5B-E заменил пару
Я так не думаю. Снимали, или пост
перепрошил новым биосом через програматор (сверил, одинаковые.), толку
спасибо буду пробовать.
Программатором или хотсвапом на другой плате.
тогда вопрос, как прошить биос, если нет загрузки,
Попробуйте прошить последний bios...
core 2 duo 1.86ghz/2M/1066/06 должен поддерживатся
С каким процессором включаете?
Было несколько подобных плат с горелым jmb363 -
где имено меряются напряжения Северного и южного моста? на
Или напряжения питания процессора, памяти, СМ, ЮМ. На
т.е в любом случае надо пост карту? http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/50/8f/1c92a67545787f1955355fe1eb9ecca5.jpg вот
обычно в таких случаях смотрятся пост коды, пробуется
