Разогнал Р3-700 на AsusP3B-F до 933\133. Всё стало как родное. Прыгнул сразу на 150 - комп стартует и тут же при начале загрузки Виндов выбрасывает синее окно с одиноко мерцающим курсором. Откатился на 133 - всё нормально. Не держит память? Стоят 2х128+64=320 Мб(133). Или проблемы с видеокартой (Ти4200)? Делитель стоит 2\3. Каковы возможные действия?
Это - первая часть, чтобы новую ветку не заводить, тем более, вопросы по сабжу.
Теперь собственно по Р2В. Какой максимальный слотовый можно поставить? При установке камня на 100, какой будет частота на AGP? Я так и не нашёл ни в мануале, ни в БИОСе(вер.1012) как выставлять делитель на AGP. Может плохо искал? Напряжение на ядре тоже поменять, как я понял, невозможно - в мануале написано, что проц сам сообщает матери нужный вольтаж. При установке камня на 133, под рисунком с положением джамперов, выставляющих эту частоту, написано - PCI-33,3\41,3. Так сколько же будет 33 или 41? И опять-таки сколько будет на AGP в этом случае. Кстати, пытался на Р2В запустить Р2-266 на 100 - даже не стартовал, откатился на 66 - всё опять работает. Прошу прощения за неприличный вопрос уж точно не по теме - так у 266 множитель зашит или нет? В Сети по разгону 266 приводятся данные с разными множителями, максимальный результат - 3,5х100=350, так что моя попытка (4х100) была обречена с самого начала...
