0. Разгон P3-700 до 1050 практически не реален.
0. Разгон P3-700 до 1050 практически не реален. Вообще добится на BX стабилной работы на 150 MHz можно (я Вам с такой пишу), но очень и очень не просто. Максимальный слотовый процессор - P3-1000, но я его видел только в прайсах.
1. Делитель AGP выбирается из двух вариантов 1:1 и 2:3 джампером. В описании это есть.
2. Для изменения напряжения ядра надо заземлять или изолировать Vid-ы.
3. Есть два варианта для FSB=133. В одном случае PCI=FSB/3, в другом PCI=FSB/4. На AGP при этом будет в зависимости от джампера 133 или 89 MHz
4. У некоторых P2 КУ заблокирован, у других нет. Про Ваш ничего не могу сказать, а Вы легко можете это проверить сами.
Asus P2B и PentiumIII-700
