При равномерном прогреве снизу адекватной температурой не
Есть термовоздушка но боюсь разплавить сам разъём.
При равномерном прогреве снизу адекватной температурой не расплавите...
Снимал и 24-pin ATX, ничего сложного. Главное, не спешите: как только перестанете слышать скрип при шевелении разъёма - дёргайте.
Скажу банальщину сейчас: предварительно отпаянный разъем (тот, что на замену) лучше ставить сразу же, но спустя десяток секунд продолжающегося прогрева снизу.
Перепайка АТХ разъёма
