Возьмите вместо отсоса оплетку.
21 Окт 2009 - 14:52
Root
romby team
8685
381.67
Перепайка АТХ разъёма
Очень просто снимать на 150 ватном прожекторе.Лампа длинная
На 1 КВт тэте, включеном через диод -
снимал пару шт разъемов ( с доноров) с
Root Собственно, что я и имел в
Erstmann в процессе нечего описывать - просто
Если можно - опишите процесс, ибо у
Самый простой способо-это с помощью оплетки и паяльника
1. Оказаться от донорства подобных ATX-разъёмов (ибо
Выпаивайте с помощью ИК и ничего не будет
У меня всегда плавится пластмасса та которая по
Снимал разъемы обычным строительным феном - переворачивал плату
\Посмеиваясь...\ Именно так. Да любой станцией,
Блин, всю жизь снимал 852-ой- че-то как-то всегда
Самый идеальный вариант - снять на ИК станции,
Именно так и я делаю, причем без
Предварительно прогреваю плату, градусов до 100. Потом спокойно
Да, но ведь температура контактов в разъёме
я термовоздушкой пытался выпаивать. С наскоку не
При равномерном прогреве снизу адекватной температурой не
Я убирал припой отсосом, грел не паяльником а
Греть снизу- и все норм. отпаяется...
