Седня под мелкоскопом разглядел на этой детале нечто похожее на NIC3 (N и 3 подчеркнутые), может вместо I там 1. Есть такой элемент? если да то чем заменить?
Предыстория:
Поступила мамка P4GE-MX не стартовала. Не было питания на проце. Заменил HIP6602BCB начала стартовать (причем сразу без стенд бая, думал в биосе вырубили кнопку повер, сбросил его. все равно без закоротки стартует), но кулер на проце не крутился. Заменил возле разъема питания кулера предохранитель, закрутился. На памяти нет питания, мосфеты все жывые (проверил). Есть выгоревшый транзюк (маленькая триножка) NIC3 (N и 3 подчеркнуты, может вместо I там 1 он вздулся поэтому хреново видно) На RT9173B нашел закоротку Vcont (3,3В) - GND, выпаял, а закоротка не в микрухе. Начал искать коротящий обвес, звонящихся нашел много выпаял проверил, а это не они. Много нашел коротящих вокруг ЮГа, может закоротка в самом ЮГе? ЮГ горяций ППЦ. Но из-за того что нет стендбая, а сразу старт (звонил контакты РОВЕР нет короткого), немогу понять труп ли ЮГ.
Предыстория:
