Все верно, отпаял - звонится как p-канальный.
30 Окт 2009 - 16:13
MaxAce
218
81.09
Звонится он как p-канальный мосфет, если память не изменяет.
Все верно, отпаял - звонится как p-канальный. Затвор звонится на 91 ногу MIO Winbond W83627THF-A, сток звонится на сток APM2054N, исток на pin 3 (VCNTL) RT9173B в корпусе TO-252-5. Напряжения в дежурке: gate 5.06 V, drain 0.00V, source 3.42V. После запуска: gate 5.06 V, drain 3.38V, source 3.42V
P4GE-MX - КЗ по 3.3В и нужно опознать детали
Сеть снял - не помогло.
Ну раз сгорел мультик, ЮМ, стаб и ключ
Нашел неисправный L1117. Заменил появились 3.3В (загорелся
А как обстоят дела с БП ??? Может
Так с родным не было дежурки, сразу
С первым (родным) он светится. Приободренный Erstmann-ом пошел
Светодиод может подключаться как к 5VSB, так
zdebskiy, Вы **йней занимаетесь, не разобравшись предварительно с
А так и понимать. На материнке светодиод
Как это понимать? Нету 5VSB, 3.3VSB?
Нельзя.
Блин... Ставил 4 мультика (правда снятых с трупов).
Ну если автостарт и залипший reset - я
КЗбыло в южном. Поменял его. ЮГ перестал грется,
Да, у меня 3,3В (с разъема БП) идут
Там рисовать особо нечего. source - 3.3VSB. drain -
Спасибо всем за помощ в опознании. На трупах
Max Здесь . Относительно p-канальности
Где то мы с maco обсуждали этот элемент,
ASUS P4GE-MX Rev.2.00 Этот элемент промаркирован N1W7. На
Седня под мелкоскопом разглядел на этой детале нечто
