наиболее вероятно у вас нарушено покрытие гобкого шлейфа внутри сидюка и питание при открытии привода подкорачивает на массу (это судя вот по этому - Он мгновенно, сразу, выключается. Если ноутбук включен через адаптер питания в розетку, то помогает только отключение адаптера от ноутбука и повторное подключение. Именно так ноут себя ведёт при аварии по одному из вторичных питаний). То есть вам подсказывают верно - замените для проверки сидюк.
