Здравствуйте!
Прошу подсказать, куда копать и что думать.
У меня есть ноутбук RoverBook Explorer D790. В нем стоял привод TEAC DW-224E.
С недавних пор при открытии/закрытии лотка привода у ноутбука случается отключение питания. Он мгновенно, сразу, выключается. Если ноутбук включен через адаптер питания в розетку, то помогает только отключение адаптера от ноутбука и повторное подключение.
Сам привод и BIOS и ОС видят, при загрузке он подмигивает зеленым огоньком, производя поиск диска внутри. Если диск внутри - все пишется/читается. Все ок кроме двух моментов - компьютер выключается при открытии или закрытии лотка CD-ROM.
Куда копать?..
Заранее спасибо.
Подкинуть заведомо исправный сидюк и проверить методом исключения.
наиболее вероятно у вас нарушено покрытие гобкого шлейфа внутри сидюка и питание при открытии привода подкорачивает на массу (это судя вот по этому - Он мгновенно, сразу, выключается. Если ноутбук включен через адаптер питания в розетку, то помогает только отключение адаптера от ноутбука и повторное подключение. Именно так ноут себя ведёт при аварии по одному из вторичных питаний). То есть вам подсказывают верно - замените для проверки сидюк.
Был такой случай даже два, после разбора ноута не включается....
Думал все капец... но после пропайки контактов на матери и сидюке все заработало!
обычно чтоб закрыть сидюк требуется приложить немного силы, в этот момент и происходит сдвиг контактов!
Удачи! Если не трудно напиши на мыло о результате!
